Kompass kalibrieren Folgen
Einige WEATHERmeter-Modelle verfügen über einen internen Kompass (Magnetometer). Er wird im Werk kalibriert und sollte direkt nach dem Auspacken recht zuverlässig funktionieren. Da das Magnetfeld der Erde jedoch erheblichen Schwankungen unterliegt, muss er möglicherweise regelmäßig neu kalibriert werden. Wenn Sie glauben, dass Ihr WEATHERmeter keine genaue Windrichtung anzeigt, befolgen Sie diese Anleitung, um den internen Kompass Ihres WEATHERmeters zu kalibrieren:
- Suchen Sie einen offenen Platz im Freien, fern von elektronischen Geräten, großen Metallgegenständen und anderen Quellen magnetischer Störungen.
Öffnen Sie bei laufender App und verbundenem WEATHERmeter das Menü > Einstellungen > Kompass kalibrieren (daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt)
- Halten Sie das Messgerät senkrecht und blasen Sie vorsichtig in das Messgerät – gerade so stark, dass sich die Flügel drehen.
Drehen Sie Ihren Körper langsam einmal vollständig um 360 Grad, während sich die Flügel des Flügelrads weiterdrehen. Es ist nicht problematisch, mehr als eine vollständige Drehung zu machen.
- Wenn der Kreis ausgefüllt ist, tippen Sie auf „OK“.
Den Kompass Ihres Telefons verwenden
Auch nach der Kalibrierung ist der Kompass im Messgerät wahrscheinlich nicht so genau wie der Kompass Ihres Telefons. Smartphones verfügen über mehr Sensoren (GPS, Beschleunigungssensor) und können häufig automatisch kalibriert werden.
Wenn Sie eine genauere Richtungsanzeige wünschen oder benötigen, bietet die Wind & Weather Meter-App die Möglichkeit, den Kompass Ihres Telefons zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie das Telefon in dieselbe Richtung wie das Messgerät halten.
So aktivieren Sie den Kompass des Telefons:
Öffnen Sie im Menü die Option Einstellungen > WEATHERmeter-Kompass verwenden > und wählen Sie Nein aus
Wenn die Batterie entfernt wird, muss der Kompass neu kalibriert werden.
Fehlerbehebung bei der Richtungsanzeige des WEATHERmeters
Wenn Ihr Messgerät eine ungenaue Richtung anzeigt, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durch:
- Verwenden Sie die integrierte Kompass-App Ihres Telefons, um eine Kompassrichtung zu ermitteln und zu prüfen, welche Richtung angezeigt werden sollte.
- Aktivieren Sie die Ortungsdienste auf Ihrem Telefon und erteilen Sie der App die erforderliche Berechtigung, damit sie eine genauere Kompassrichtung ermitteln kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Richtungseinstellung aktiviert ist. Manchmal wird die Richtung vom Telefon ermittelt, das häufig seitlich gehalten wird. Dadurch kann die Richtung ungenau erscheinen.
- Achten Sie bei einer Messung darauf, dass Sie sich nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, Computern, anderen Geräten, Metallgegenständen usw. befinden, da diese das Magnetometer stören und falsche Messwerte verursachen können.
- Das Messgerät sollte in den Wind zeigen, wobei die Taste zu Ihnen zeigen muss. Außerdem müssen sich die Flügel drehen, damit ein Messwert ermittelt werden kann.
Ändern Sie die Kompasseinstellung so, dass der Kompass des Telefons verwendet wird, und prüfen Sie, ob die Richtung in der App gleich angezeigt wird.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.
