Technische Spezifikationen Folgen
WeatherFlow WEATHERmeter
TECHNISCHE DATEN
| Messung | Bereich | Genauigkeit | Hinweise |
| Windgeschwindigkeit | 0.5 bis 125 mph 0.4 bis 110 Knoten 0.8 bis 200 kph 0.2 bis 55 m/s Vollständige Beaufort-Skala | ± 0.5 mph | Kalibriert durch die Luft- und Raumfahrttechnik der University of Florida |
| Windrichtung | 0 bis 360° | ± 0.5° | |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % | ± 3 % bis zu 85 % relative Luftfeuchtigkeit | Oberhalb von 85 % leichte Abnahme der Genauigkeit |
| Atmosphärischer Druck | 8.9 bis 32.5 inHg 300 bis 1100 mbar | ± 0.03 inHg ± 1 mbar | |
| Temperatur | -40 bis 255 °F -40 bis 125 °C | ± 0.7 °F ± 0.4 °C | |
| Bluetooth-Reichweite | 100 ft | Die Reichweite variiert je nach Sichtverbindung, Hindernissen und Gerät | |
| Batterie | CR 2450 |
Verfügbare Daten (gemessene und berechnete Parameter)
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Windgeschwindigkeit (Durchschnitt)
- Windgeschwindigkeit (Böe)
- Temperatur (Trockentemperatur)
- Druck
- Luftfeuchtigkeit
- Relative Geschwindigkeit
- Relativer Winkel
- Taupunkt
- Feuchtkugeltemperatur
- Windchill
- Hitzeindex
- Gefühlte Temperatur
- Luftdichte
- Delta-T
- Gegenwind/Rückenwind
- Seitenwind
Erklärung der Werte:
- Windgeschwindigkeit – Die Windgeschwindigkeit bzw. Strömungsgeschwindigkeit der Luft ist eine grundlegende atmosphärische Größe. Windgeschwindigkeit entsteht dadurch, dass sich Luft von hohem zu niedrigem Druck bewegt, üblicherweise aufgrund von Temperaturänderungen.
- Windrichtung – Die Windrichtung wird anhand der Richtung angegeben, aus der der Wind kommt. Beispielsweise weht ein Nordwind von Norden nach Süden. Die Windrichtung wird üblicherweise anhand der Himmelsrichtungen oder in Azimutgraden angegeben. Beispielsweise wird ein Wind aus Süden mit 180 Grad angegeben, einer aus Osten mit 90 Grad.
- Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) – Der Durchschnitt über den Messzeitraum
- Windgeschwindigkeit (Böe) – Die maximale Böe über den Messzeitraum
- Temperatur (Trockentemperatur) – Die Trockentemperatur (DBT) ist die Lufttemperatur, die mit einem frei der Luft ausgesetzten, jedoch vor Strahlung und Feuchtigkeit geschützten Thermometer gemessen wird.
- Druck – Das WEATHERmeter misst und meldet den „Stationsdruck“ (im Gegensatz zum „Meeresspiegeldruck“).
- Luftfeuchtigkeit – Luftfeuchtigkeit ist die Menge an Wasserdampf in der Luft. Wasserdampf ist der gasförmige Zustand von Wasser und unsichtbar.
- Relative Geschwindigkeit – Der relative Wind ist der Wind, den ein sich bewegender Beobachter erfährt, und entspricht der relativen Geschwindigkeit des Windes im Verhältnis zum Beobachter. Die relative Windgeschwindigkeit ist die Vektorsumme aus dem wahren Wind und dem Gegenwind, dem ein Objekt bei ruhender Luft ausgesetzt wäre.
- Relativer Winkel – Die relative Windgeschwindigkeit ist die Vektorsumme aus dem wahren Wind und dem Gegenwind, dem ein Objekt bei ruhender Luft ausgesetzt wäre.
- Taupunkt – Die Temperatur, auf die Luft bei einem bestimmten Druck und Wasserdampfgehalt abgekühlt werden muss, damit sie den Sättigungspunkt erreicht; die Temperatur, bei der sich Tau zu bilden beginnt.
- Feuchtkugeltemperatur – Die Feuchtkugeltemperatur ist die Temperatur, die ein Luftpaket hätte, wenn es durch die Verdunstung von Wasser in ihm auf Sättigung (100 % relative Luftfeuchtigkeit) abgekühlt würde, wobei die latente Wärme vom Luftpaket bereitgestellt wird.
- Windchill – Windchill oder gefühlte Kälte (umgangssprachlich auch Windchill-Faktor) bezeichnet die wahrgenommene Abnahme der Lufttemperatur, die der Körper auf unbedeckter Haut aufgrund der Luftströmung empfindet.
- Hitzeindex – ein Wert, der das Unbehagen infolge der kombinierten Wirkung von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit ausdrückt.
- Gefühlte Temperatur – Die Kombination aus Hitzeindex und Windchill-Faktor wird zusammenfassend mit den Begriffen „gefühlte Temperatur“ oder „relative Außentemperatur“ bzw. einfach „gefühlte Temperatur“ bezeichnet. Windchill ist die auf unbedeckter Haut wahrgenommene Temperatur, die eine Funktion der Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit ist.
- Luftdichte – Die Masse pro Volumeneinheit der Luft, ausgedrückt als Gewicht pro Volumeneinheit.
- Delta T – Delta T wird in der Landwirtschaft verwendet. Es ist ein wichtiger Indikator für akzeptable Sprühbedingungen. Es gibt Aufschluss über die Verdunstungsrate und die Lebensdauer von Tröpfchen. Delta T wird berechnet, indem die Feuchtkugeltemperatur von der Trockentemperatur abgezogen wird. Beim Ausbringen von Pestiziden sollte Delta T idealerweise zwischen 2 und 8 liegen und nicht größer als 10 sein.
- Gegenwind/Rückenwind – Ein Rückenwind weht in die Bewegungsrichtung eines Objekts, während ein Gegenwind entgegen der Bewegungsrichtung weht. Ein Rückenwind erhöht die Geschwindigkeit des Objekts und verkürzt die benötigte Zeit, um sein Ziel zu erreichen, während ein Gegenwind den gegenteiligen Effekt hat.
- Seitenwind – ein Wind, der quer zur Bewegungsrichtung weht.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.
