Einheiten & Einstellungen Folgen
Auf der Seite Einstellungen können Sie Benutzereinstellungen anpassen und Anzeigeeinheiten festlegen.
Im Menü „Einstellungen“ finden Sie weitere Optionen: *Kompass des Wetter-Messgeräts verwenden, Funkreichweite, *Hintergrund Modus, *Batteriestand, Kompass kalibrieren, und Firmware aktualisieren.
(*wird möglicherweise nur in der iOS-Version angezeigt)
Einstellungsoptionen
Kompass des Wetter-Messgeräts verwenden (nur iOS/WEATHERmeter)
- Sie können zwischen dem internen Kompass Ihres WEATHERmeter und der Kompassrichtung Ihres Mobilgeräts wählen.
Funkreichweite (nur WEATHERmeter)
- Stellen Sie die Reichweite entweder auf „Niedrig“ oder „Hoch“ ein.
- Verwenden Sie die hohe Einstellung, wenn Sie mit Ihrem WEATHERmeter Messungen aus größerer Entfernung durchführen.
- Die hohe Reichweite verbraucht mehr Batterieleistung.
Hintergrundmodus (nur iOS/WEATHERmeter)
- Standardmäßig beendet die Anwendung laufende Messungen und trennt die Verbindung zum WEATHERmeter, sobald sie nicht mehr im Vordergrund ausgeführt wird.
- Aktivieren Sie den Hintergrundmodus , um die Verbindung zum WEATHERmeter aufrechtzuerhalten und Messungen fortzusetzen, während die App im Hintergrund ausgeführt wird.
- Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, verlängert sich die Batterielaufzeit erheblich.
Kompass kalibrieren (nur WEATHERmeter)
- Der Kompass des WEATHERmeter muss kalibriert werden, bevor er genaue Messwerte liefern kann.
- Jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem WEATHERmeter unterwegs waren, sollten Sie den internen Kompass für eine höhere Genauigkeit erneut kalibrieren.
Folgen Sie diesem Link, um Informationen zur Kalibrierung des internen Kompasses Ihres WEATHERmeter zu erhalten
Batteriestand (nur iOS/WEATHERmeter)
- Zeigt die verbleibende Batterieleistung Ihres WEATHERmeter an.
Firmware aktualisieren (nur WEATHERmeter)
- Zum Aktualisieren der für Ihr WEATHERmeter veröffentlichten neuen Firmware.
Benutzereinstellungen und Anzeigeeinheiten
Primäre Aktivität
- Was ist Ihre primäre Aktivität bei der Verwendung Ihres WEATHERmeter?
Geschwindigkeitseinheiten
- Sie können aus mehreren Optionen auswählen, mit denen die für die Windgeschwindigkeit angezeigten Einheiten angepasst werden.
- Die Beaufort-Skala ist ebenfalls verfügbar.
Richtungsanzeige
- Anzeige als Text (NW) oder in Grad (315°).
Magnetische Deklination
- Es gibt Optionen für geografischen Norden und magnetischen Norden. Der geografische Norden entspricht dem geografischen Nordpol. Der magnetische Norden entspricht dem magnetischen Nordpol. Der Unterschied wird als „Deklination“ bezeichnet und variiert sowohl je nach Ihrem Standort auf der Erde als auch im Laufe der Zeit, da das Magnetfeld der Erde schwankt. Der meteorologische Standard für die Angabe der Windrichtung basiert auf dem geografischen Norden, auch wahrer Norden genannt.
Maximale Messdauer
- Anstatt während einer Messung die Stopptaste zu drücken, können Sie die Messdauer auf eine bestimmte Länge festlegen.
- Wenn Sie eine Messung durchführen möchten, die länger als 60 Sekunden dauert, gibt es die Option „∞“.
Temperatureinheiten (nur WEATHERmeter)
- Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit.
Druckeinheiten (nur WEATHERmeter)
- Wählen Sie zwischen inHg und Millibar.
Andere Einheiten
- Verwenden Sie diese Option, um die Einheit für andere von Ihrem WEATHERmeter berechnete Messwerte festzulegen.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.
